Podłokietnik przedni - jak go rozebrać?
  • Paffcio
    • 231
    pantol, zesty 31 to masa, więc nie masz co kombinować, ale jeśli chcesz się na 100% przekonać, to podłącz się pod "prawdziwą" masę. NA pewno widziałeś, po zdjęciu plasikó, niezły punkt do złapania "-".
    A co do tego, że musisz trochę przygazować, żeby kontrolka ładowania zgasła: wg mnie jest tak jak piszesz, a bezpośrednią przyczyną może być za niskie napięcie ładowania. Sprawdź miernikiem, czy na pewno osiągasz na wolnych obrotach 14,4 V (u mnie tak jest), i - co ważniejsze - czy napięcie po przygazowaniu jest takie same (+/- 0,05V) jak na wolnych.
    A z pmgłą, to chyba masz coś nakombinowane, bo efekt ten nie ma prawa wystąpić, jeśli podpinałeś się wg wskazówek/schematu.
  • piotrek_os
    • 8162
    Mam pytanko jak sie zdejmuje "klape" podłokietnika przedniego? Chciałbym zdjąć i dać do opszycia bo sie lekko materiał przetarł. Robił to już ktoś?
    • nico21
      • 2640
      cerzam, nie jest to troche kijowo rozwiazane. Trzeba uzyc troche siły. Musisz podwarzyc (od srodka) z jednej strony ten plastik co wchodzi w ta wieksza czesc.
      DACAR.team
      • DirkDiggler
        • 220
        cerzam
        Jak będziesz rozbierał podłokietnik zrób fotorelację i miniporadnik.
        WORK: Mondeo Titanium
        FUN: TypeR ver.IV
        • rafalus
          • 1140
          Przedni podlokietnik jak chcesz rozebrac caly to trzeba zciągnac oslony (stykaja sie z tylna popielniczka) wtedy masz dostep do sroby i zcigasz zaden problem. Uwaga nie polam oslon nie sa tanie. Mozesz tez zciaganc wierzchnia pokrywe ale mozna ja polamac latwo juz 3 razy naprawialem.Ogolnie ziagac samą góre to spore ryzyko .
          nowy cSIMC od Aliego
          • nico21
            • 2640
            Zamieszczone przez rafalus
            no jest ryzyko uszkodzenia a zdjac bez uszkodzenia tez sie da Przerabiałem to, bo napraiwałem ta zapadke z przody - do zamykania
            DACAR.team
            • lisiaczek
              • 210
              ale czy da sie go obszyc? ja bylem u tapicera i on powiedzial ze nie wykonalne jest to:-(! jak ktos wie gdzie mozna obszyc chetnie bym dal i swoj!
                • 3778
                obszywanie skórą kierownic i nie tylko
                http://www.carsdream.com/skora.html mocno chwalona, np,forum golfa
                Naprawa, renowacja tapicerki samochodowej, obszywanie kierownicy skórą, obszywanie foteli, tapicerki w 200 kolorach! Precyzyjne wykonanie!
                yoyo.pl réunit des informations et annonces sur le thème %{keywordstring}. Nous espérons que vous y trouverez les informations que vous recherchez !
                TAPICERSTWO SAMOCHODOWE Michał Rothe. 60-185 Poznań-Skórzewo ul. Sportowa 20 tel/fax: (061) 814 38 55 tel. kom: 0602 297 777. 60-185 Poznań-Skórzewo ...
                www.tapicer-rothe.poznan.pl/ - 5k
                tu jest oferta, między innymi obszywanie podłokietnika (są zdjęcia) http://www.eleryk.pl/index.html
                • rad10
                  • 180
                  Ja proponuję Ci, żebyś sobie porównał cennę obszycia podłokietnika z cenną nowej "klapy" do niego!!! Z tego co mi wiadomo możesz w ASO dokupić poszczególne elementy podłokietnika i jeżeli cena nie będzie się dużo różniła to może lepiej mieć oryginalny podłokietnik zamiast stary obszyty, ale to już kwestia gustu i finansów... pozdrawiam
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Rad10 - wydaje mi sie że raczej w ASO bedżie to droga "przyjemność". Jezeli chyba orygianalny kosztuje dobrze ponad 500 zł
                    • rad10
                      • 180
                      Dzisiaj z ciekawości zadzwoniłem do ASO i rzeczywiście "impreza" z zakupem oryginalnej klapy podłokietnika jest NIEOPŁACALNA!!! Gościu w ASO powiedział mi, że klapa kosztuje prawie 400zł, a podłokietnik cały kosztuje (650-950zł)!!!! Wspomniał też o jakimś zamienniku za jedyne 300zł!!!. Podsumowując nie ma się nad czym zastanawiać tylko obszyć go skórą... pozdrawiam
                      • slodki
                        • 11
                        Nie wiem czy jeszcze temat aktualny ale mi jeden tapicer obszył cały podłokietnik nie tylko klapę. Jeżeli ktoś zainteresowany to zrobię jakieś zdjęcia .....
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Aktualny! Zrób fotki i mozęsz zamieścić w tym temacie
